Компания ASRock анонсировала концептуальный ПК объёмом 10 литров под названием DeskMini Max. Конфигурация компьютера на платформе AMD может включать процессоры с TDP до 105 Вт и высокопроизводительные видеокарты. На панелях ввода-вывода этого компактного ПК расположены разъёмы пяти портов USB 3.2 Gen1: четыре USB Type-A и один USB Type-C.
На системной плате рядом с гнездом AM4, в которое можно установить процессор AMD Ryzen серии 5000, 4000, 3000 или 2000, есть четыре слота для модулей памяти DDR4 U-DIMM суммарным объёмом до 128 ГБ.
Корпус вмещает до четырёх карт расширения длиной до 20 см. Возможна установка оптического привода и накопителя типоразмера 3,5 дюйма. В качестве альтернативы возможна установка радиатора СЖО, до двух накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма. На плате есть два порта SATA 6 Гбит/с и слот M.2 для SSD. Второй слот M.2 Key E 2230 предназначен для беспроводного модуля с поддержкой Wi-Fi и BT. Для подключения мониторов есть по одному выходу DisplayPort, HDMI и D-Sub. Оснащение также включает порт Gigabit Ethernet и звуковые разъёмы.
Комплектный блок питания мощностью 500 Вт имеет сертификат 80 Plus Bronze. Размеры компьютера равны 168 x 220,8 x 268 мм.
Источник статьи: https://www.ixbt.com/news/2021/06/23/asrock-deskmini-max-10.html
