В этой статье я разберу небольшую, но очень полезную тему HTTP запросов в UE. Все будет выполнено строго на C++.
FHttpModule* Module = &FHttpModule::Get();
Его мы и будем использовать для запросов. Далее необходимо заполнить запрос параметрами и отправить. Тестовый класс назовем Data и поместим туда пару полей. Сам запрос представляет из себя голый объект, который необходимо обернуть в TSharedRef<>.
USTRUCT()
struct FData
GENERATED_BODY()
int32 ID{-1);
FString Name{};
class ThisClass
//Создание запроса.
void MakeRequest()
TSharedRef<IHttpRequest,ESPMode::ThreadSafe> Request = Module->CreateRequest();
Request->OnProcessRequestComplete().BindRaw(this,&ThisClass::OnPostReceivedResponse);// Подвязываемся на делегат получения запроса.
Request->SetURL(GetFullPathURL()); //Выставляем URL. В моем случае - абстрактный путь куда-нибудь
Request->SetVerb("POST"); //Непосредственно сам глагол.
Request->SetHeader(GetDefaultHeader().Key,GetDefaultHeader().Value);//Опять же, абстрактный хеддер. В вашем случае все зависит от API.
Request->SetContentAsString(GetContent());//Абстрактная строка, некогда бывшая Json файлом. (Об этом Ниже).
Request->ProcessRequest(); // Отправляем запрос.
После получения запроса будет вызвана следующая функция:
// Три параметра соответственно:
//Request - сам запрос.
//Response - ответ.
//bWasSuccessful - флаг ошибки.
void ThisClass::OnPostReceivedResponse(FHttpRequestPtr Request, FHttpResponsePtr Response, bool bWasSuccessful)
//Если запрос успешен и ответ валиден.
if(bWasSuccessful && Response.Get())
Response->GetContentAsString(); //Делаем чтонибудь с ответом.
Теперь встал вопрос обработки сей строки. Должен признать, когда я только столкнулся с задачей обработать запрос, то сделал максимально просто: написал парсер, который заполняет json и вытаскивает данные из него. Проблема была в том, что для каждого отдельного json'а приходилось писать парсер, что убивало много времени. В конце концов я нашел нативный инструмент, который каждую структуру, помеченную как USTRUCT(), парсит автоматически.
USTRUCT()
struct FData
GENERATED_BODY()
int32 ID{-1);
FString Name{};
class ThisClass
void MakeRequest()
void OnPostReceivedResponse(FHttpRequestPtr Request, FHttpResponsePtr Response, bool bWasSuccessful)
FData Data;
//Объект сразу закастится к типу FData и будет помещен в out параметр Data.
FJsonObjectConverter::JsonObjectStringToUStruct<FData>(Response->GetContentAsString(),&Data);
Data.ID;//Теперь можно использовать эти данные.
Data.Name;
//Таким же образом будет выглядеть преобразование из структуры в строку:
FString GetContent(const FData& Object)
FString ReturnStrung;
FJsonObjectConverter::UStructToJsonObjectString<FData>(Object,&ReturnStrung);
return ReturnString;
Основная часть
Для отправки запроса нам потребуется Singleton объект выглядящий следующим образом:FHttpModule* Module = &FHttpModule::Get();
USTRUCT()
struct FData
GENERATED_BODY()
int32 ID{-1);
FString Name{};
class ThisClass
//Создание запроса.
void MakeRequest()
//Response - ответ.
USTRUCT()
struct FData
GENERATED_BODY()
int32 ID{-1);
FString Name{};
class ThisClass
void MakeRequest()
FData Data;
Data.Name;
HTTP менеджер запросов в Unreal Engine
Приветствую, Хабр!В этой статье я разберу небольшую, но очень полезную тему HTTP запросов в UE. Все будет выполнено строго на C++.Основная частьДля отправки запроса нам потребуется Singleton объект...
