Сегодня хочу предложить рассмотреть RBM модель для системы рекомендаций. Я думаю многие слышали о данном подходе для нейронных сетей, но именно в контексте рекомендательных систем информации на русском языке мало, хотя подход очень популярен. Здесь я сконцентрируюсь на математике, в свою очередь подсмотреть реализацию вы можете в репозитории recommenders Microsoft (https://github.com/microsoft/recommenders).
RBM — это модель генеративной нейронной сети, которая обычно используется для обучения без учителя. Основная задача RBM – изучить совместное распределение вероятностей
, где
– видимые единицы, а
– скрытые. Скрытые единицы представляют собой скрытые переменные, в то время как видимые единицы ограничены входными данными. Как только совместное распределение изучено, путем выборки из него создаются новые примеры.
Модель генерирует рейтинги для пары пользователь-объект, используя подход, основанный на совместной фильтрации. В то время как методы матричной факторизации изучают, как воспроизвести экземпляр матрицы сходства пользователей-объектов, RBM изучает лежащее в основе распределение вероятностей. Это дает несколько преимуществ:
Основной величиной каждой модели статической механики является распределение Больцмана – это можно рассматривать как наименее смещенное распределение вероятностей на данном вероятностном пространстве
и может быть получено с использованием принципа максимальной энтропии на пространстве распределений над
. Его типичная форма:
где,
– нормировочная константа, известная как статистическая сумма,
– параметр шума с единицами обратной энергии;
– гамильтониан или функция энергии системы.
По этой причине этот класс моделей в информатике также известен как энергетический. В физике
— это обратная температура системы в единицах постоянной Больцмана, но здесь мы фактически изменим масштаб внутри
, так что теперь это натуральное число.
описывает поведение двух наборов стохастических векторов, обычно называемых
и
Первые составляют вход и выход алгоритма, а скрытые единицы — это скрытые факторы, которые мы хотим изучить. Эта структура приводит к следующей топологии нейронной сети:
Топология нейронной сети RBM
Теперь ближе к алгоритму. Входные данные выборки, которая используется разработчиком, состоят из оценок от 1 до 5. Таким образом, мы будем рассматривать дискретное конфигурационное пространство
видимых переменных, каждая из которых принимает значения в конечном множестве
. Глобальная конфигурация системы определяется следующим образом:
и назначается 0 для объекта без рейтинга. В добавок также указываются скрытые блоки, которые мы принимаем в качестве случайных двоичных величин
, обозначающих, активен конкретный блок или нет, и
. Скрытые блоки могут описывать скрытые атрибуты объекта, дляфильмов−жанр,длястатей−областьисследованияит.д.. Минимальная модель такой системы определяется следующим гамильтонианом:
Первый член — это «термин взаимодействия», фиксирующий корреляции между видимыми и скрытыми единицами, в то время как два других члена являются «потенциальными терминами», принимая во внимание предвзятость единиц. Корреляционная матрица
и два смещения
и
являются параметрами обучения, которые должны быть зафиксированы путем минимизации правильно определенной функции стоимости. При этом нельзя напрямую минимизировать функцию ошибок между прогнозируемыми и оригинальными данными. Как и в любой задаче статической механики, правильной величиной, которую нужно минимизировать, является свободная энергия (при этом в нашем случае
На языке теории вероятностей указанная выше величина
является кумулянтной производящей функцией. Одним из способов оценки свободной энергии является использование алгоритма выборки Монте-Карло с цепью Маркова, но здесь мы будем использовать вместо этого приближенный метод, называемый контрастной дивергенцией, основанный на выборке Гиббса. Его преимущество, в том, что он быстрее Монте-Карло. Как только кандидат
был найден, мы фиксируем параметры обучения, минимизируя
Рассмотрим модель более подробно. Вместо выборки непосредственно из совместного распределения вероятностей можно оценить условные распределения:
где второе равенство следует из того, что модель неориентирована или физически находится в равновесии. Выборка Гиббса по существу состоит из двух этапов, называемых положительной и отрицательной фазами.
Позитивная фаза начинается с фиксации видимых блоков в данных и определении
, то есть определение вероятности того, что j-й скрытый блок активен для всего входного вектора. На практике производящую функцию удобно оценивать как:
Взяв градиенты по смещению, получим:
где
, и логистическая функция идентифицируется как
Собственно
используется, чтобы выбрать значение
В свою очередь негативная фаза включает использование выборочного значения скрытых единиц, чтобы определить
, где
. Это дается полиномиальным выражением:
где
– статистическая сумма, вычисленная по результатам
. Далее, выбираются значения
из приведенного выше распределения. Разумеется, что эти новые
не обязательно являются теми, которые мы использовали в качестве входных данных, по крайней мере, не в начале обучения. Вышеупомянутые шаги повторяются 𝑘 раз, причем 𝑘 обычно увеличивается во время тренировки в соответствии с заданным значением.
В конце каждой k-шаговой выборки Гиббса расчитывается разница между начальной свободной энергией при 𝑘 = 1 и заданном v и энергией после k-шагов и обновляются параметры обучения
, путем дифференцирования
Этот процесс повторяется для каждой обучающей эпохи, до тех пор, пока
, то есть изученное распределение точно воспроизводит эмпирическое. В этом смысле
служит как входом, так и выходом модели. Поскольку
содержит информацию о том, как соотносятся оценки пользователей, мы можем использовать эту информацию для создания рейтингов для неоцененных объектов путем выборки из изученного предельного распределения:
На этом вообщем-то и все! Как упоминалось выше, реализацию можно посмотреть у Microsoft. Она достаточно хорошо задокументирована и предоставляет простые примеры с использованием RBM.
Исследуйте и развивайтесь!
- Обобщаемость: модель хорошо обобщается на новые примеры, если они не сильно различаются по вероятности;
- Стабильность во времени: если задача рекомендаций стационарна во времени, модель не нужно часто обучать, чтобы приспособиться к новым рейтингам / пользователям.
где,
где
где
Restricted Boltzmann Machine — физика для рекомендательных систем
Привет, Хабр, сегодня хочу предложить рассмотреть RBM модель для системы рекомендаций. Я думаю многие слышали о данном подходе для нейронных сетей, но именно в контексте рекомендательных систем...
